Concepto: Generalidades de clases
Nivel de dificultad: Principiante
Clases son una manera poderosa de organizar los elementos en un proyecto de dibujo según categoría. Ya que clases son aplicables al archivo completo y funcionan en diferentes capas de diseño, éstas permiten agrupar objetos similares en un dibujo que, por razones prácticas, deben existir en capas separadas. Esto permite a los objetos ser vistos, cambiados y rastreados como un grupo.
Clases de Vectorworks son similares en función a—y son exportadas como—capas de AutoCAD. Si un dibujo será exportado a AutoCAD, use clases para facilitar la activación o desactivación de partes seleccionadas del dibujo. Por ejemplo, si un consultor que está usando AutoCAD hará el trazado de conductos para un edificio, una clase de mobiliario en Vectorworks le permite desactivar la capa de mobiliario en AutoCAD en lugar de eliminar los objetos del mobiliario.
Clases tienen ciertas características que son usadas al dibujar y estructurar archivos:
Clases pueden ser usadas para controlar la visibilidad. Por ejemplo, las clases mostradas para una revisión del diseño de evento general impiden la vista despejada requerida por las personas que instalan componentes individuales. En este caso, luminarias pueden ser asignadas a la clase “Iluminación” y luego hacer la clase invisible en la documentación entregada a los instaladores de montaje. Esto le permite al mismo archivo ser usado para todas las etapas de un proyecto y para diferentes fines.
Clases también pueden ser usadas para asignar atributos gráficos, texturas y estilos de texto a objetos (consulte Configurar atributos de clase).
A medida que son creados, objetos son normalmente asignados a la clase activa. La clase activa es resaltada en texto en negrita en el cuadro de diálogo Organización, la paleta Navegación y la lista Clases en la barra de vista. Tenga en cuenta que la clase activa puede no estar presentada si ha aplicado un filtro a la lista.
Cada nuevo dibujo creado con el programa Vectorworks automáticamente tiene dos clases: Cota y Ninguna. Ninguna es la clase activa predeterminada. Toda cota creada es asignada, de manera predeterminada, a la clase para Cota (esto es una configuración de preferencia que puede ser cambiada; consulte Preferencias de documento: Pestaña Cotas). Estas dos clases pueden ser renombradas, pero no eliminadas.
Objetos complejos, como símbolos u objetos de complemento, pueden contener más de una clase; si es así, diferentes partes del objeto pueden ser mostradas u ocultadas.
Si el dibujo fue creado desde una plantilla, otras clases pueden haber sido proporcionadas. Nuevas clases pueden ser creadas, duplicadas, editadas o eliminadas.
Si Vectorworks Design Suite está instalado, puede configurar el archivo de dibujo para tener un conjunto de clases estándar que pueden ser autoasignadas a tipos específicos de objetos a medida que son creados. Consulte Estándares de capa, clase y encuadre.
Información de clase puede ser usada como criterios para hojas de cálculo. Por ejemplo, puede crear un inventario mostrando el costo de todos los accesorios en la clase plomería (consulte Concepto: Resumen de hoja de cálculo).
